佛山
三相电机改单相,真的可行吗?
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-01-19 21:43
老听人说三相电机能改成单相的用,我想了很久,都没想通,三相的是3个线圈,而单相的是两个线圈,而且三相的3个绕组是平衡的,单相得是不平衡的啊?难道是改成双电容再加离心开关?成功改过的兄弟请说说,分享一下经验,谢谢啊
黎明
准备充电,再出发!
145 个
2654 点
3331 分
在线时间: 128(小时)
查看黎明的
发表于: 2011-01-19 22:01
我也来学一下
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2011-01-19 22:43
我只知道3相星形改成220V三角可以的,这样只改接法。线圈电压始终没有变
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-01-19 23:32
三相电机是可以改单相电机运行的,不过功率只有原来三分之一左右
雷达
119 个
233 点
624 分
在线时间: 52(小时)
查看雷达的
发表于: 2011-01-20 01:29
找台电机试一下不就得了,试完结果跟我们说一下
从容淡定-笑谈人生
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2011-01-20 08:00
三相电动机改单相运行只能应急使用.本身降低了电动机的功率.实用性不大.
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-01-20 09:32
用电子电路将单相电转变出三相电.再接上电动机..问题功率太大,单相电受不了...!所以不能实际运用..还有三相交流电的一些特性及电子电路的设计及成本的上升..总体来不太现实.
dzj126
339 个
333 点
37895 分
在线时间: 480(小时)
查看dzj126的
发表于: 2011-01-20 10:16
可以的,不过要加电热移相。意义不大
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2011-01-20 11:18
完全可以,很多电机维修店没有3相电源,测试的时候都这样接的,不过要串接电容,关键是电容的规格很重要。电机功率有所降低。
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-01-20 11:45
临时用用还行 ,要加一下移相电容器.
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1244 个
1530 点
6909 分
在线时间: 617(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2011-01-20 11:47
学习学习。
yaoxudong
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2011-01-20 20:47
如果是3相380/220的电机就不会有功率区分,不管是380VAC还是220VAC功率都一样,比如380是1kw那220V也是1kw,不会有任何差异,只是有些人举例是380VAC与单相220vac有差异,当然,他们不是一样的结构,也不同比。
三相电机改单相,真的可行吗?
