广州
请教:MUL D57 D52 D61
yihaoeagle
查看yihaoeagle的
发表于: 2008-01-23 08:44
请高手指点:
MUL D57 D52 D61 如果D57 D52是16位,那么乘积存到D62 D61里,如果用D61时,D62怎么办?
比如:MUL D57 D52 D61
ADD D61 D66 D70 那么是不是D62的数据也加上了?
谢谢!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-01-23 14:22
好像不是,我也不清楚,有没有高手路过啊,
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-01-23 14:47
所以对于32位来说,用了D0之后就不要再使用D1,下一个数据使用D2,依次加2。
就像西门子的S7-200,用VW2000后,紧接着应是VW2002,如果再下来是VD2004,那么后边的就是VW2008。以此类推。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
779 个
1509 点
7442 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2008-01-23 18:02
你用的是16位指令,就是单个寄存器运算...
DMUL是32位指令,就是连续2个寄存器参与运算...
不懈努力,一切皆有可能 ...
linzhenfu
194 个
305 点
625 分
在线时间: 272(小时)
查看linzhenfu的
发表于: 2008-01-23 22:05
要使用DADD D61 D66 D70 才会把D62也加上.
[ 此贴被linzhenfu在2008-03-31 19:21重新编辑 ]
天高云淡
一路上有你
87 个
197 点
685 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的
发表于: 2008-01-25 10:32
三楼,4楼的讲的对,其实说明书上都讲的很明白的了
一路上有你
请教:MUL D57 D52 D61
