中国
一个脉冲到底是多长时间
micpq
36 个
193 点
618 分
在线时间: 0(小时)
查看micpq的
发表于: 2008-01-23 00:57
一个脉冲到底是多长时间
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5279 个
7504 点
160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-01-23 07:59
一个扫描周期。视PLC的不同、程序的不同而不同。甚至同样的PLC、同样的程序,扫描周期也会不同。
天高云淡
一路上有你
87 个
197 点
685 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的
发表于: 2008-01-23 11:32
我觉得脉冲可以是任意时间,首先应该理解什么叫脉冲,比如,一个信号从低电平到高电平,然后从高电平回到低电平,这一段时间都叫脉冲,那脉冲的长度也是任意的啊,没有固定的时间数值,除非你自己规定了脉冲的长度,不知各位以为然否?
下载积分:+1(向往人生)
一路上有你
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5279 个
7504 点
160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-01-23 11:48
楼上说的是对的,脉冲无所谓时间。
但用在PLC上,一般将的脉冲其实是一个信号ON一个扫描周期,以此去除误信号。
下载积分:+1(向往人生)
wxa
10 个
178 点
645 分
在线时间: 4(小时)
查看wxa的
发表于: 2008-01-23 13:19
你说的应当是PLC扫描周期吧
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2008-01-24 17:18
脉冲没有固定的时间的
以PLC的脉冲输出为例,有时可以一秒几万个脉冲,有时又是一秒几百个脉冲
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
gsm624
查看gsm624的
发表于: 2008-01-25 08:47
好的
所的对
pyf_001
查看pyf_001的
发表于: 2008-01-25 09:32
没有定量,说不好.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8060 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-02-12 20:49
一个脉冲是多长?这就引入了脉冲宽度这个概念,其反映的是信号有0到1再由1到0的时间段,正像PLC指令中PWM方式一样,通过调整脉冲宽度就可以改变脉冲的频率。
lujun7419
155 个
274 点
935 分
在线时间: 26(小时)
查看lujun7419的
发表于: 2008-02-13 14:18
4楼讲的好
浪子海风
浪子海风
391 个
479 点
1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的
发表于: 2021-08-25 08:39
事实上我也想理解:但不知是否跟楼主相同。
在伺服电机参数中:一圈=10000脉冲。最高转速1分钟=3000转
如果我用DDRVI指令发脉冲,我应该怎么去计算这个时间呢。比如说我要转10分钟,我该怎么发脉冲?
优伤的菊花
深圳合泱科技
头像扫码:腾讯课堂三菱Q系列PLC编程教学。
113 个
162 点
545 分
在线时间: 22(小时)
查看深圳合泱科技的
发表于: 2021-08-25 09:07
PLC而言,一个脉冲时长就是一个扫描周期。
电机而言,一个脉冲时长跟硬件有关,8楼也说明了,脉冲宽度也可调节。伺服的脉冲跟加减速曲线&能力有关系。
个人愚见。
从事自动化非标设备程序开发测试维护15年。
专注三菱Q系列PLC编程技能培训,同时承接相关工程项目。
电话微信:18682376527
一个脉冲到底是多长时间
