电脑
一匹空用电功率多大
Pages: 2/2 Go
xupo1981
102 个
197 点
387 分
在线时间: 24(小时)
查看xupo1981的
12楼
发表于: 2011-03-14 18:56
一匹等于735w
孟祥兴
50 个
1004 点
2926 分
在线时间: 142(小时)
查看孟祥兴的
13楼
发表于: 2011-03-19 20:42
一匹等于735w
tanzhiqing33
143 个
266 点
678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的
14楼
发表于: 2011-03-28 14:22
735瓦
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
15楼
发表于: 2011-03-28 14:46
一匹节能型的为686W.
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
16楼
发表于: 2011-04-04 09:50
既然是一匹空调 毫无疑问用电功率也就是740W左右 值得注意的是空调还有一个功率量是“制冷量” 2000W制冷量约等于1匹哦 嘿嘿 我能那样理解吗?
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
17楼
发表于: 2011-04-04 09:57
这个问题没有什么讨论的必要吧 不用理它到底是多少W 不是也有人说什么节能型1匹才650W吗 反正我的态度就是我管你多少W啊 1匹就是1匹
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
18楼
发表于: 2011-04-04 09:58
至于它到底多少W节不节能 要看电能表的
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
19楼
发表于: 2011-04-04 13:34
如果前面有HP符号,说明是英制马力,1匹=745.7W。没有HP符号是公制1匹=735W。
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
20楼
发表于: 2011-04-04 13:44
数字前有HP符号的是英制马力,1匹=745.7W。没有符号是公制马力,1匹=735W 。1.5匹你自已可以计算了吧。
138 个
300 点
6771 分
在线时间: 169(小时)
查看173274313的
21楼
发表于: 2011-04-05 12:20
基本上在735-750之间
yangziqiu79
查看yangziqiu79的
22楼
发表于: 2011-04-05 21:13
同意三楼的。
Pages: 2/2 Go
一匹空用电功率多大
