编程
PLC如何控制步进电机
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2011-01-14 20:17
师傅们帮帮忙PLC控制步进电机如何做多段控制,本人以前只是做过单段控制,现在工厂要控制步进电机分3段转动,转动的角度不一样,控制要求是PLCX0接通一下,电机转动一个角度,再接通一下转另一个角度,知道的帮帮忙
刘洋88
145 个
277 点
838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
发表于: 2011-01-14 20:20
可以,在程序里可以搞啊,
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2011-01-14 20:27
可以加我的QQ吗,讨论一下,我用的计数器去比较,控制,可是PLC只能发出第一步以下的就发不出脉,本人QQ1010734275
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-01-14 21:43
很简单的,顺控程序里控制发脉冲的指令就好了,可以用D设置脉冲数.
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2011-01-14 22:17
用三个数据寄存器用来存放脉冲数,也就是你的三个位置,然后用MOV指令传送
QQ:235174304.VX:Deng235174304
zzf125
162 个
286 点
540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
发表于: 2011-01-14 22:33
用顺序控制、计数比较...
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-01-14 22:43
简单的说就是通过PLC输出不同的脉冲数控制转动角度,通过调整脉冲的密度控制步进电机的速度.
自己的事情自己做.
chqic
查看chqic的
发表于: 2011-01-14 22:51
使用状态指令,每个状态下发送脉冲不同,即可以实现步进电机转不同角度。状态指令很容易实现这个功能。
PLC如何控制步进电机
