睡觉
~380V中央空调每小时耗电多少度?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-01-13 15:09
一台TRANE~380V中央空调,型号:RC11D5HE4CCAAAD
主机名称: 水冷螺杆式冷水机组RTHD 如图示
能量范围: 100-410 Tons
产品类别: [水冷冷水机组]
先谢谢各位了!
[ 此帖被pretco123在2011-01-14 09:48重新编辑 ]
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2011-01-13 16:16
特灵空调。。。。呵呵,谁算谁知道。
天蓝色的
查看天蓝色的的
发表于: 2011-01-13 20:55
跟我们公司的型号不一样,不过整个机体大小相差不多(通过那个触摸屏得出的大概大小)因此你这台水冷机组的在200KW左右,但中央空调除了这台水冷机组外,还包括一个风柜、一个冷却塔和一台水泵。一般用到这么大的水冷机组的话,那风柜也小不到哪去。可能那风柜、冷却塔和水泵合起来功率可能又有100KW左右。所以这中央空调的总功率大约300KW,也就是说,一个小时要消耗300度电。新手,如果哪里错了,请高手指教
螺杆机采用星三角起动,正常运行三相电流在150A左右.
下载积分:+1(pretco123) 鼓励分!
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
发表于: 2011-01-13 21:08
g不知你这冷水机是多少W大卡的,我知道一般40w大卡的冷水机一般耗电包括冷却塔,水泵等全部功耗在170KW左右
爱拼才赢
查看爱拼才赢的
发表于: 2011-01-13 22:08
不知道是多大的,功率乘1.5至1.8就是每小时耗电量
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-01-14 09:54
谢谢各位!能有更准确的答案吗?还有一点补充的!凉水塔和风机柜可不计算在内..我只想知道中央空调的耗电量.我上特灵网站上查找不到...是不是11匹的?
~380V中央空调每小时耗电多少度?
