songchengju
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 350 点
下载积分: 899 分
在线时间: 25(小时)
查看songchengju的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-01-17 15:31
学习一下
吴兴旺
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看吴兴旺的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-01-17 16:09
用万用表检查双稳态触发器两只管子的放大倍数是否一样
风流过客flgk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-01-18 12:55
诸位,如何才能制造一负脉冲啊?同一电路中最低电压0V.
zuoxiaohui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zuoxiaohui的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-01-18 16:45
都很强啊
风流过客flgk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-01-18 21:14
引用第22楼wsir123于2011-01-17 08:58发表的  :
楼主根据这个图的原理把你的双稳态电路部分改下,再给个负脉冲试试?
[attachment=54311]
22楼的给个负脉冲是指把C1C2的公共端接地还是什么?
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-01-18 22:20
楼主电路中的Q4,C2,4148就是一个典型的负脉冲电路。Q4截止时电容冲电,导通时电容放电产生一个瞬间的负脉冲
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-01-19 19:26
引用第26楼风流过客flgk于2011-01-18 12:55发表的  :
我把原图稍作修改你可以更容易看出来,你的这个电路需要负1伏以下的脉冲才能翻转,电路图里就有这一部分;另外建议在Q5、Q6的基极加两个小电容,C2、C3的大小也会影响脉冲的大小。
  • 下载积分:+2(风流过客flgk) 热心助人
    风流过客flgk
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2011-01-19 20:55
    谢谢工控学子的多次指点我把光电电路和双稳态电路分离开,把光敏电阻用10K电阻替代。并把10K电阻的正电源端悬空以作碰触。C2换为10UF.未触发时,C2与D1中间和地之间的电压为几毫伏,触发时电压为—14V,(RW1调至330K),没试验几次Q4烧毁,换新后,再试验,几次,Q4不触发,因下班,未及查明原因
    [ 此帖被风流过客flgk在2011-01-19 21:03重新编辑 ]
    ldq_yang
    JAY LIU
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 1267 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ldq_yang的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2011-01-19 21:15
    引用第31楼风流过客flgk于2011-01-19 20:55发表的 :
    谢谢工控学子的多次指点我把光电电路和双稳态电路分离开,把光敏电阻用10K电阻替代。并把10K电阻的正电源端悬空以作碰触。C2换为10UF.未触发时,C2与D1中间和地之间的电压为几毫伏,触发时电压为—14V,(RW1调至330K),没试验几次Q4烧毁,换新后,再试验,几次,Q4不触发,因下班,未及查明原因 [attachment=54474]
    你的电位器是由大到小还是由小到大?由大到小的话就会烧Q4,原因是Q4深度饱和后,CE极的电流过大所致。
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2011-01-19 21:39
    你的试验方法有误。
    风流过客flgk
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2011-01-20 13:09
    引用第33楼工控学子于2011-01-19 21:39发表的  :
    你的试验方法有误。
    光敏电阻不是也同样是一个电阻吗?为何没有烧Q4?但是Q2发热
    fly2008
    在工控的道路上要一步一个脚印。
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 1097 点
    下载积分: 2418 分
    在线时间: 120(小时)
    查看fly2008的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2011-01-20 13:38
    看不懂啊!
