健康
按钮自锁问题
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-01-13 11:20
在F960里编辑的按钮如图在仿真时用鼠标点下就上去,松开就下来了
怎么设置能让点下上去,再点下来呢?
whoine
121 个
292 点
675 分
在线时间: 223(小时)
查看whoine的
发表于: 2011-01-13 16:30
在按钮属性里不要选点动选择交替
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-01-13 16:35
按钮属性
ccj
129 个
301 点
991 分
在线时间: 45(小时)
查看ccj的
发表于: 2011-01-13 16:45
屬性設成交替型就好了
pan_shanshan
33 个
127 点
583 分
在线时间: 46(小时)
查看pan_shanshan的
发表于: 2011-01-13 19:07
按钮属性设置成:交替
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-01-20 13:08
几种方式都试了
那种按过过又下来了就是保持不了
sl0301
198 个
348 点
834 分
在线时间: 225(小时)
查看sl0301的
发表于: 2011-01-21 10:57
按钮属性设置成交替,把按钮指示灯设置成位,软元件和按钮一样了
笑抚菊花
查看笑抚菊花的
发表于: 2011-01-21 11:33
设置按钮属性为交替就行了
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-01-21 11:39
各位大师做个范例看下吧
我怎么设置都不行啊
谢谢
jiexiewei11
12 个
104 点
498 分
在线时间: 1(小时)
查看jiexiewei11的
发表于: 2011-01-22 13:01
属性选交替就可以啊
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-02-11 11:41
没选择交替吧
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-03-24 09:19
属性里就4个每个都试了就是不行
其实做这个目的就是让开设备的人比较直观的看出来那东西是开着的还是没开
要是在那上面加指示灯就是太占地方了 本来触摸屏就小 嘿嘿
[ 此帖被wangsai0501在2011-03-24 10:00重新编辑 ]
按钮自锁问题
