  • 3
  • Pages: 3/3     Go
szz987
孤家寡人
发帖数量: 971 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 73014 分
在线时间: 464(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-01-15 17:11
先搞清楚,启动和运行绕组,检查启动电容!三根线引出线,有一根是公用线,另外两根是启动和运行线,用万用表检测一下,一般启动绕组电阻值小,查看一下接线图1
305234174
发帖数量: 40 个
工控威望: 123 点
下载积分: 558 分
在线时间: 23(小时)
查看305234174的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-01-15 23:14
楼主不懂就不要乱接线啊 ,小空压机用双值电容的单相电机才可以,因为只有这样它的力矩才够大。你都没接电容肯定起动不了,具体怎么接线我忘了。你先找下双值电容的接线资料在接线吧
hongming
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-01-16 15:36
同意25楼的
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
