科学
晕!电机怎么了
Pages: 2/3 Go
zhao110
工控达人
242 个
356 点
582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的
12楼
发表于: 2011-01-09 20:56
见识了,这样的老板以后别他做生意
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
13楼
发表于: 2011-01-09 21:07
匝间短路啊兄弟,快去返修,别再烧一次了!!
wangcaijun
139 个
268 点
4601 分
在线时间: 210(小时)
查看wangcaijun的
14楼
发表于: 2011-01-09 22:20
哥们儿,找修马达的返修吧,他没搞好!
kiz123
174 个
354 点
943 分
在线时间: 159(小时)
查看kiz123的
15楼
发表于: 2011-01-09 22:41
你把阻值发上来看看
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
16楼
发表于: 2011-01-10 07:45
主副绕组匝间短路引起的
szz987
孤家寡人
971 个
1502 点
74764 分
在线时间: 468(小时)
查看szz987的
17楼
发表于: 2011-01-10 07:58
什么启动方式,还有调速?单相电机启动绕组和运行绕组之间,是绝缘的,你讲的情况,一般是绕组问题!
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
18楼
发表于: 2011-01-10 08:16
新修的电机线圈应该是不会短路的/单相的电机是有很多种接法/你先要看清楚它是属于哪一个种/有的是一个电容/有的是二个电容/还有一种是没有电容的/二个电容和没有电容的电机它里面是有一个离心开关的/启动后达到一定的转速后它会断开/如果在启动时离心开关没有接通它就会造成启动困难或是不能启动./一般小空压机的电机是用两个电容的/即双值电容/运行电容一般是30UF/启动电容一般是200UF/在空压机启动后离心开关会把200UF的电容给断开.
[ 此帖被广东在2011-01-10 08:26重新编辑 ]
张玉
41 个
129 点
526 分
在线时间: 9(小时)
查看张玉的
19楼
发表于: 2011-01-10 08:32
学习学习
tongguanld
查看tongguanld的
20楼
发表于: 2011-01-10 09:46
我觉得毫无疑问是主副绕组之间短路。
我感觉还有可能有一个出线出错了。。。
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
21楼
发表于: 2011-01-10 19:26
没修好吧,找维修人员解决吧
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1244 个
1530 点
6909 分
在线时间: 617(小时)
查看大鹏展翅168的
22楼
发表于: 2011-01-15 16:05
同意4楼说法
chenfaquan
查看chenfaquan的
23楼
发表于: 2011-01-15 16:15
同意20楼说法
Pages: 2/3 Go
晕!电机怎么了
