tczczc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tczczc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-09 14:39
            eview品牌的触摸屏,用了几年,最近出现PLC NO RESPONSE  ,今天试了下,通讯线是好的。然后换了个好的PLC试试,还是不行。排除是线和PLC的问题。然后把触摸屏拿到好的设备上去试试,连上去还是老样子。 把好的设备上的触摸屏换到坏的机台上,好了。所以肯定是触摸屏的问题。
         请教各位,是否一定是通讯口的问题?   PS:设置不会有问题的,以前用了几年了,没动过。肯定是硬件问题
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-09 17:33
再下载程序到触摸屏上试试。
密码都没有
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3044(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-09 19:08
这就是品牌的差别。
跟品牌有什么关系?
2004100519
Hard Road,brave hart!
发帖数量: 129 个
工控威望: 251 点
下载积分: 474 分
在线时间: 40(小时)
查看2004100519的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-09 19:14
以前我们老重启电脑就好了
电脑???
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-09 20:43
出现问题的原因有多种,应逐个排除
譬如有什么原因?据我所知,通讯线,PLC通讯接口,触摸屏通讯接口三个问题。排除了前两个问题了
王春茂
咖啡猫
精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-09 22:27
站内有解密软件,上载程序在下载一下
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3044(小时)
6楼  发表于: 2011-01-10 09:38
如果能确定工程和设置没有问题,那么,硬件的问题占多数了。
回楼主,和品牌的关系就是-------------------质量和稳定性的差别。
tongguanld
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tongguanld的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-10 12:20
敢拆的话拆开看看插口的位置有没什么异常?用了几年的东西,寿命也差不多了吧,我觉得是硬件上的问题。
笑抚菊花
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看笑抚菊花的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-12 09:33
应该是PLC问题,PLC有些“检测地址”用来检测实时通讯情况,现在“检测地址”出现间竭性失效(不能读写),就会 NO RESPONSE
小菜头
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小菜头的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-02-23 10:42
这个不懂,学习一下。期待高手出马
