状元
西门子S7-200的通信
峰狂维修
23 个
120 点
511 分
在线时间: 3(小时)
查看峰狂维修的
发表于: 2011-01-07 22:49
请问各位大哥,我的PLC 不能用编程软件通信,是否PLC 坏了还是电缆的问题?
峰狂维修
峰狂维修
23 个
120 点
511 分
在线时间: 3(小时)
查看峰狂维修的
发表于: 2011-01-07 23:14
电脑与PLC通过USB适配器连接后,打开 STEP 7 MicroWIN SP6软件,点击通信出现提示通讯错误,超时。
峰狂维修
nuswulin
112 个
217 点
490 分
在线时间: 35(小时)
查看nuswulin的
发表于: 2011-01-08 01:53
你可以点击PG/PC那里检查一下COM端口号是否正确,如正确请检查电缆及PLC通信端口
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159271 分
在线时间: 3179(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-01-08 09:48
如果是USB适配器那么请选择USB端口
峰狂维修
23 个
120 点
511 分
在线时间: 3(小时)
查看峰狂维修的
发表于: 2011-01-08 10:18
我都试过了还是不能通信,以前都有这现像,后来更换一条下载线就OK了。可是这次新买回来的下载线还是不行,PLC,电脑都换过了。希望那位大哥有这样的经验。
峰狂维修
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-01-08 11:11
这样的问题遇到过N次了,如果不是通讯端口COM选错了的话,多半是你通讯线有问题了。通讯线的问题可能多点,你用的是RS232-RS485的转换接口还是用的什么呢?
yxbcdu
查看yxbcdu的
发表于: 2011-01-11 13:30
看看,,,,
lixiaodong
32 个
232 点
1663 分
在线时间: 30(小时)
查看lixiaodong的
发表于: 2011-02-07 20:00
点击PG/PC那里检查一下COM端口号及换一下19.2波特率
cexo0918
6 个
104 点
587 分
在线时间: 6(小时)
查看cexo0918的
发表于: 2011-05-13 13:49
我也遇到同一问题,希望大侠们能给一个编程电缆的制作方法,谢谢!!
西门子S7-200的通信
