骆海深
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-06 13:01
如图
X4置NO。。。C235等6时可以把高速计数器C235复位吗????
骆海深
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-06 13:05
用MOV 指令复位行不行????如图
xuehai2001
发帖数量: 102 个
工控威望: 339 点
下载积分: 590 分
在线时间: 146(小时)
查看xuehai2001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-06 13:14
要用DMOV,高数计数器都是32位的
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
    hsyyqq
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hsyyqq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-01-06 16:45
    呵呵
    2楼正解。
    guansky168
    小张
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    查看guansky168的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-06 16:47
    支持学习了
    龙朝晖
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 462 分
    在线时间: 136(小时)
    查看龙朝晖的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-06 17:50
    我建议你用高速计数器复位指令,不然你的计数会有误差
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
    骆海深
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 923 分
    在线时间: 496(小时)
    查看骆海深的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-06 18:03
    引用第5楼龙朝晖于2011-01-06 17:50发表的  :
    高速计数器复位指令我不会用,,,是否可以请教下??
    如上面的图
    C235高速计数器等6时,马上把C235复位
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-06 20:01
    HSCS,HSCR.这些高速比较指令来执行高速计数器的比较,否则可能由于草庙周期问题漏掉=这个值的比较执行时机。
    而且高速计数器复位直接RST C256即可,用DMOV需要多少时间楼主自己知道,这样不利于做大程序
    ngch
    深圳工控小匠
    发帖数量: 774 个
    工控威望: 8895 点
    下载积分: 1684 分
    在线时间: 969(小时)
    查看ngch的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-01-06 20:22
    7楼说的有道理
    深圳工控小匠:
    工业非标设备电气自动化控制
    (深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
    QQ:357405496
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-06 20:45
    支持7楼
    dunxl
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dunxl的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-07 12:02
    谁用过M340中的EHC0800呀,怎么写那个双相位计数器程序。编码器为欧姆龙的旋转编码器
    小猪siyuan
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看小猪siyuan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-01-07 12:08
    原来与此
