快递
三菱伺服电机不能正转
Pages: 2/3 Go
junzi
查看junzi的
12楼
发表于: 2011-01-08 08:23
你看看cnb8那條線有沒有到通
junzi
查看junzi的
13楼
发表于: 2011-01-08 09:08
檢查線路和看看伺服驅動器的參數設定是否正確啊!!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
14楼
发表于: 2011-01-08 13:52
首先查下你的伺服的脉冲形式设置,然后看下和PLC是否匹配,再看下你的线路有无断线,我感觉你脉冲形式不匹配的可能性比较大。
x9558
查看x9558的
15楼
发表于: 2011-01-15 20:37
可能線路有問題
zhenzai7
查看zhenzai7的
16楼
发表于: 2011-01-15 21:18
线有没有接错?
cm117532
35 个
113 点
536 分
在线时间: 77(小时)
查看cm117532的
17楼
发表于: 2011-01-16 17:02
先检查末端限位开关,再检查PLC输出脉冲的方向信号。检查伺服器CN1B的脉冲接收端是否接线正确,好像是 2 和 3 脚一个是正转脉冲一个是反转脉冲的输入。
c1364441
193 个
326 点
13233 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的
18楼
发表于: 2011-05-13 16:00
学习,学习中。
9 个
109 点
706 分
在线时间: 19(小时)
查看1433312649的
19楼
发表于: 2011-07-08 06:22
参数设置不对
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
20楼
发表于: 2011-07-09 18:10
用速度控制模式看看再逐一排除
dhc1982
电气小白
112 个
221 点
1833 分
在线时间: 37(小时)
查看dhc1982的
21楼
发表于: 2011-07-10 00:22
查查线路吧!!
我是电气小白 多多指教
yjzeng
查看yjzeng的
22楼
发表于: 2011-07-10 19:54
啊额、、学习下
yuanzhi1978
170 个
324 点
4397 分
在线时间: 67(小时)
查看yuanzhi1978的
23楼
发表于: 2011-07-11 10:50
进来学习的。
Pages: 2/3 Go
三菱伺服电机不能正转
