指令
3000多点输出开关量用什么控制
Pages: 2/3 Go
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
12楼
发表于: 2011-01-07 21:00
学习了
张大超
28 个
203 点
784 分
在线时间: 96(小时)
查看张大超的
13楼
发表于: 2011-01-07 21:15
用DCS控制就得
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
14楼
发表于: 2011-01-07 21:47
ab 5000系列,三菱Q,omron CS都可以做到,还有西门子大型机,但比较分散,一般做好做区域控制,扩展远程机1个CPU,IO可以,可能处理其他信息我没有试过。分体CPU,ab 的有分站有CPU,集中控制,但成本不低。OMRON与三菱成本最低,omron本机最大支持5120点,但3000点不会在一起。可以用CJ系列,他支持成本最低的PC-LINK,支持8台联网,不需要特殊模组,cpu口就行,内部协议,不会产生一个CPU负担重。
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
15楼
发表于: 2011-01-07 22:36
路过学习下
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
16楼
发表于: 2011-01-08 15:06
支持6楼的说法,定做IO板既省钱又实惠
cszwm
查看cszwm的
17楼
发表于: 2011-01-09 10:11
直接用I/O模块就行了,现在的I/O模块一般最多一块可输出64个点,也就50多个模块,可以用CAN总线或者LAN总线,相对来说性价比比较高。
liquanfu
31 个
184 点
636 分
在线时间: 43(小时)
查看liquanfu的
18楼
发表于: 2011-02-05 15:11
用DCS系统
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
19楼
发表于: 2011-02-05 15:29
直接DCS系统,或者研华模块
绳锯木断,水滴石穿!
201 个
1033 点
5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
20楼
发表于: 2011-02-05 16:33
可以考慮一下用三菱Q系列PLC加CC-LINK組成網絡的模式,這樣效果不錯。
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
515 个
754 点
1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的
21楼
发表于: 2011-02-05 17:54
用西门子S7-300,CPU与CPU就用mpi通讯,各CPU与从站用DP-BUS通讯,这样接线简单,性能稳定,速度快,但成本高
chenhuan
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
22 个
119 点
575 分
在线时间: 12(小时)
查看chenhuan的
22楼
发表于: 2011-02-05 21:24
用三菱Q系列PLC 加CC-LINK远程控制 还可以的
0372zhangbo
10 个
107 点
501 分
在线时间: 32(小时)
查看0372zhangbo的
23楼
发表于: 2011-02-05 22:22
什么玩意3000多输出点
Pages: 2/3 Go
3000多点输出开关量用什么控制
