掌握
普通异步电机变频器调速,最高可以到多少HZ仍能保证电机工作稳定
Pages: 1/3 Go
易志刚
易志刚
403 个
1791 点
982 分
在线时间: 180(小时)
查看易志刚的
发表于: 2011-01-04 17:12
普通异步电机变频器调速,最高可以到多少HZ仍能保证电机工作稳定 ...
电机参数: 三相380V交流 2.2KW 4极电机 50\60HZ
前几天我在一客户现场,遇到一普通电机,客户将频率调到了100HZ说用了半年了。所以问问大家,都来讨论一下。
[ 此帖被易志刚在2011-01-05 09:04重新编辑 ]
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800 传真:22214800 邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-01-04 17:21
100多HZ吧!!!要看电机的适应性,试验过太高都不会转了,同时电机轴承会受不了
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
工控称霸
查看工控称霸的
发表于: 2011-01-04 17:33
学习了,多谢
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
257 个
436 点
6043 分
在线时间: 274(小时)
查看木獬的
发表于: 2011-01-04 17:34
我搞过东元带利民的过60噪音就很大了,最好保证在60以内
andeli
29 个
204 点
545 分
在线时间: 62(小时)
查看andeli的
发表于: 2011-01-04 18:31
50到55再高可能会烧电机
superandy
255 个
3115 点
27219 分
在线时间: 310(小时)
查看superandy的
发表于: 2011-01-04 18:35
要看是連續還是間歇的工作方式,還有負載大小.
caihong
49 个
192 点
630 分
在线时间: 7(小时)
查看caihong的
发表于: 2011-01-04 19:02
负载轻上70没问题
huixiaxuema
工控我成长的家园
283 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2011-01-04 20:56
原则上电机只可以到50HZ和60HZ,但更高你要分析了,转矩会缩小,带负载能力下降,还要考虑轴承是否可以承受这样高的转速等等,比方说100HZ,电机负载很小,能带动,但轴承受不了了,坏了
谢谢工控网,工控伴我长!
aaweihua
517 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2011-01-04 21:16
个人感觉这种帖子意义不大,实际运用中需要变频器调速的异步电动机很多时候都是低于额定频率的。
广东
不断进取
155 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-01-05 11:05
我还没有用过这么高的频率/100HZ不知道电机的转速是多少呢
原野
原野
3 篇
255 个
628 点
884 分
在线时间: 285(小时)
查看原野的
发表于: 2011-01-05 13:07
还要看设置的参数,变频器显示100Hz可能实际上电机只运行50Hz,里面有比例。国内一般电机轴承60Hz还可以承受。
地址:佛山市南海区狮山镇
detect
小心慎言,莫走邪道
274 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-01-05 15:40
如有需要使电机工作在50HZ以上,我觉得较轻负载是一个先决条件,另外还要看是连续工作在高频状态还是短时工作,具体工作时间长短的基准就说不准了,我以前曾经将变频输出频率调到80HZ短时工作制没见有啥问题(大概就3分钟以内吧),设备现在还用着的
Pages: 1/3 Go
