panlisong99
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看panlisong99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-04 06:06
大家好:
       我是新人,请教各位前辈以问题,困了我好久的问题:
L QB[DBD 10]
DBD 10的值为2#0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000
装入累加器的为多少???
A M[LD 4]
LD 4值为2#0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0011
则A M??
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16316 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-04 06:38
请将上述二进制代码输入你操作系统附带的计算器,然后使用计数器中二进制转换为10进制功能即可。
panlisong99
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2011-01-04 07:07
2进制转换10进制会的,但是他答案出来怎么会是L QB 4, A M4.3呢???
完全不解~~~~~
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-04 07:37
楼主:32位指针寻址时,0——2位是位地址,3——18位是字节,这样你应该会计算了。
看看这个PDF文档: 间接寻址.pdf (1573 K) 下载次数:218
panlisong99
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2011-01-04 08:03
谢谢,楼上,解决了!
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-04 08:05
朋友。。。你将那些二进制数转为八进制就清楚了。。。。
