中奖
发一款能够将CAD图纸转换WODRE的好软件
Pages: 2/2 Go
wwcwwc
3394 个
3192 点
70464 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
12楼
发表于: 2011-01-02 19:33
比如我想在CAD上画一个正方形为100.000的图形.我在记事本上写上:
PLINE
100.000,0
100.000,100.000
0,100.000
0,0
100.000,0
这样直接可以在CAD上的工具--运行脚本下打开记事本上的图形。
aklyx8189
143 个
269 点
6956 分
在线时间: 104(小时)
查看aklyx8189的
13楼
发表于: 2011-01-02 19:35
这个我不懂没见过这个软件,不好意思哦。
lizhiliang
416 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
14楼
发表于: 2011-01-02 19:54
谢谢分享,以前一般都是用QQ的截图工具做的
wwcwwc
3394 个
3192 点
70464 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
15楼
发表于: 2011-01-02 20:08
那请问你提供的软件如何使用,可以说明一下吗?
aklyx8189
143 个
269 点
6956 分
在线时间: 104(小时)
查看aklyx8189的
16楼
发表于: 2011-01-02 20:20
很简单直接解压安装要用时就双上面这个图标,对弹出的对话框要是没特别要求直接确定,在打开的cad图上把要转换成woder的图形复制,然后再到woder要插入的地方粘贴即可。
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
17楼
发表于: 2011-01-03 06:03
CAXA是不是也实用?
wwcwwc
3394 个
3192 点
70464 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
18楼
发表于: 2011-01-03 09:06
谢谢楼主。
81 个
2189 点
2539 分
在线时间: 106(小时)
查看783252984的
19楼
发表于: 2011-01-03 09:12
谢谢楼主分享
dzj126
339 个
333 点
36195 分
在线时间: 469(小时)
查看dzj126的
20楼
发表于: 2011-01-03 12:48
这样软件见得多了,都不太好,不知这款怎么样
Pages: 2/2 Go
