dream8888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dream8888的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-05-04 08:45
学习了!
luyanping
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 512 分
在线时间: 66(小时)
查看luyanping的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-05-04 18:00
0.1UF是对的,1UF=10^6PF,104:10*10^4=10^5。这种无级性一般是瓷介的,主要用于高频方面,有旁路、去耦、自举等用法。
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-05-04 20:27
滤波\隔直通交.
2.电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。
  3.电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。
  4.因为在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡.
  5.在接地线上,为什么有的也要通过电容后再接地咧?
  答:在直流电路中是抗干扰,把干扰脉冲通过电容接地(在这次要作用是隔直——电路中的电位关系);交流电路中也有这样通过电容接地的,一般容量较小,也是抗干扰和电位隔离作用.
  6.电容补尝功率因数是怎么回事?
  答:因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
jfnbl
发帖数量: 165 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 11302 分
在线时间: 247(小时)
查看jfnbl的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-05-04 21:33
100000nf=0.01uf
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-05-04 21:34
又来一高手,全说完了,我没机会可说。
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 210 个
工控威望: 2317 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-05-04 23:07
大多数是瓷介的,耦合。。。。。。。。。。
luyanping
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 512 分
在线时间: 66(小时)
30楼  发表于: 2011-05-05 14:25
1F=1000000UF(6个0)=1000000000000PF(12个0)
535357
发帖数量: 122 个
工控威望: 238 点
下载积分: 843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-05-05 14:31
简单问题,隐含大知识。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-05-05 15:54
104多为瓷片电容,主要是高频旁路。滤掉电路中的高频成分。无极性。104=0.1uF
山河今仍在,壮志在何方?
pyp2011
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pyp2011的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-05-05 19:17
104电容,大小为0.1uf
junjie
发帖数量: 83 个
工控威望: 196 点
下载积分: 626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-05-11 14:25
100nf
ntsjh
发帖数量: 133 个
工控威望: 279 点
下载积分: 8053 分
在线时间: 142(小时)
查看ntsjh的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-06-08 23:12
0.1uf电容
