生活
STEP 7与PLC连接问题
人生海海
查看人生海海的
发表于: 2010-12-31 11:53
连接线是USB转串口线,驱动已安装,能WINDOS系统能找到设备。
为什么用STEP 7通信的时候找不到????
wang551615
332 个
3456 点
67653 分
在线时间: 467(小时)
查看wang551615的
发表于: 2010-12-31 11:57
把“搜索所有波特率”选上试试;
不行就要“设置PG/PC接口”了!
人生海海
查看人生海海的
发表于: 2010-12-31 12:02
“搜索所有波特率” 这个试过了
设置PG/PC接口也弄了好几次了
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-12-31 15:03
“连接线是USB转串口线”
那么串口与PLC之间连接的线缆是哪一根?
西门子比较苛刻,若要验证线缆是否OK建议用台式机的物理串口读一下程序试试!
人生海海
查看人生海海的
发表于: 2010-12-31 15:22
是用这种线连接的,USB口接在电脑上,另一端接在PLC上。
因为电脑是苹果机,
,所以只能用USB插。而且装的系统是WIN7。
tx198835
140 个
282 点
557 分
在线时间: 221(小时)
查看tx198835的
发表于: 2010-12-31 15:27
我也是 USB 选择COM3 就行呀
先插数据线 再启动驱动安装 试试
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-31 16:05
1)安装USB驱动后必须重新启动一次电脑。
2)可能你的通讯线有问题。
97 个
254 点
136338 分
在线时间: 328(小时)
查看329345277的
发表于: 2011-01-01 20:22
应该是你数据线问题,你那是USB-RS232,那样不行。要不你在加个232到485线。要不换成USB-PPI485线,西门子200用的是485通讯
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-01-01 23:54
如楼上所讲,只用USB-RS232这根线是不行的,还需要PPI线缆一根。
binbin1981
380 个
444 点
58191 分
在线时间: 794(小时)
查看binbin1981的
发表于: 2011-01-02 00:13
更换波特率试验下!@
STEP 7与PLC连接问题
