指令
是不是所有的PLC都有电池??
4
5
Pages: 2/5 Go
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
12楼
发表于: 2010-12-30 17:05
电池主要的作用就是供给实时时钟,带万年历功能的PLC一般都有电池
千帆过尽,方知其味
猪才没烦恼
查看猪才没烦恼的
13楼
发表于: 2010-12-30 19:44
肯定不是,PLC不用电池都要用电容维持数据保存
软件166
97 个
206 点
1101 分
在线时间: 19(小时)
查看软件166的
14楼
发表于: 2010-12-30 19:50
这个到不一定
很多就没有
zzf125
162 个
286 点
540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
15楼
发表于: 2010-12-30 19:58
不一定,论品牌型号..
liming2007
36 个
187 点
478 分
在线时间: 102(小时)
查看liming2007的
16楼
发表于: 2011-01-01 18:24
有的PLC需要单独配电池,比如西门子200系列的
冯丙超688
查看冯丙超688的
17楼
发表于: 2011-01-01 18:52
各品牌子的都不一定
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
18楼
发表于: 2011-01-02 10:19
S7 300都没有电池啊.
自己的事情自己做.
superandy
265 个
3114 点
26627 分
在线时间: 306(小时)
查看superandy的
19楼
发表于: 2011-01-02 11:19
各品牌都不一定,像三菱FX1N FX1S都沒有!
lujiefeng
查看lujiefeng的
20楼
发表于: 2011-01-02 11:46
不全是,具体型号具体看待。
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
21楼
发表于: 2011-01-02 21:41
用不用电池是跟存储器的种娄有关系的/EPROM和EEPROM是不用电池的/RAM是要用电池来保存程序的
下载积分:+3(沈江淼) 优秀文章
zhangyilin
查看zhangyilin的
22楼
发表于: 2011-01-03 16:07
有些事外置的!有些事模块化的
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
23楼
发表于: 2011-01-03 20:25
对,有的有,有的没有
互相学习
4
5
Pages: 2/5 Go
是不是所有的PLC都有电池??
