  • 3
  • Pages: 2/3     Go
阮子
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-29 12:09
对着星三角的电路图再仔细查一下吧
liushanbing
漏电马达
发帖数量: 98 个
工控威望: 152 点
下载积分: 689 分
在线时间: 33(小时)
查看liushanbing的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-29 12:12
用星三角启动以后量一下电压和电流,我怀疑还是星三角有问题哦!
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-01-11 13:11
谢谢各位大哥帮忙,现在问题已解决,后来又去现场,量量三相电压很稳,电流也挺稳。
所以他们机械设备方也就没什么话说了。
王松怀
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看王松怀的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-11 14:45
是接法错误,应该是U1V2.V1W2.W1U1,很多人都会忘记这一点
tntn_009
发帖数量: 156 个
工控威望: 270 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 23(小时)
查看tntn_009的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-11 19:38
如果你电气方面能肯定没有问题的话,那可能是你机械上出了问题,电机带动的负载可能不均匀,一会大一会小造成的
zhao110
工控达人
发帖数量: 242 个
工控威望: 356 点
下载积分: 582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-01-11 19:44
楼主没说是怎么解决的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8234 个
工控威望: 10364 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 3028(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-11 19:46
接法错误的可能性居多,接法应该是U1 V1 W1,
        W2 U2 V2   排列的
yanchangfu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yanchangfu的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-01-14 10:14
脱开负载空运转电机看看有没有你描述的情况如电机空运转正常,那就说明你的负载部分存在卡阻现象。解决那里就好了!
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
20楼  发表于: 2011-01-14 13:53
接法应该是U1 V1 W1
          U2 V2 W2 啊
怎么会是U1 V1 W1
                W2 U2 V2   排列的?请问是什么根据?
tanghanshui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-01-14 15:27
请认真看一下电机接线端
清河
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看清河的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-01-14 18:13
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-01-18 14:35
检查一下积触器触头是否正常。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
