事业
22KW星三角转速不均匀?
Pages: 2/3 Go
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
12楼
发表于: 2010-12-29 12:09
对着星三角的电路图再仔细查一下吧
liushanbing
漏电马达
98 个
152 点
689 分
在线时间: 33(小时)
查看liushanbing的
13楼
发表于: 2010-12-29 12:12
用星三角启动以后量一下电压和电流,我怀疑还是星三角有问题哦!
qinglin2314
239 个
399 点
3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的
14楼
发表于: 2011-01-11 13:11
谢谢各位大哥帮忙,现在问题已解决,后来又去现场,量量三相电压很稳,电流也挺稳。
所以他们机械设备方也就没什么话说了。
王松怀
查看王松怀的
15楼
发表于: 2011-01-11 14:45
是接法错误,应该是U1V2.V1W2.W1U1,很多人都会忘记这一点
tntn_009
156 个
270 点
2003 分
在线时间: 23(小时)
查看tntn_009的
16楼
发表于: 2011-01-11 19:38
如果你电气方面能肯定没有问题的话,那可能是你机械上出了问题,电机带动的负载可能不均匀,一会大一会小造成的
zhao110
工控达人
242 个
356 点
582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的
17楼
发表于: 2011-01-11 19:44
楼主没说是怎么解决的。
8280 个
10412 点
21175 分
在线时间: 3070(小时)
18楼
发表于: 2011-01-11 19:46
接法错误的可能性居多,接法应该是U1 V1 W1,
W2 U2 V2 排列的
yanchangfu
查看yanchangfu的
19楼
发表于: 2011-01-14 10:14
脱开负载空运转电机看看有没有你描述的情况如电机空运转正常,那就说明你的负载部分存在卡阻现象。解决那里就好了!
qinglin2314
239 个
399 点
3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的
20楼
发表于: 2011-01-14 13:53
接法应该是U1 V1 W1
U2 V2 W2 啊
怎么会是U1 V1 W1
W2 U2 V2 排列的?请问是什么根据?
tanghanshui
查看tanghanshui的
21楼
发表于: 2011-01-14 15:27
请认真看一下电机接线端
清河
查看清河的
22楼
发表于: 2011-01-14 18:13
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
23楼
发表于: 2011-01-18 14:35
检查一下积触器触头是否正常。
Pages: 2/3 Go
22KW星三角转速不均匀?
