工作
变频器驱动电机时,电机转速跟电流是什么关系的呢?
Pages: 2/2 Go
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1293(小时)
查看chengjianbo的
12楼
发表于: 2010-12-28 20:00
变频器对电机矢量控制大家了解多少,变频器可以控制电机速度和力矩,我想并不是我们想的那么简单。
变频器对电机矢量控制我们可讨论讨论
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
13楼
发表于: 2010-12-28 20:33
楼主提这个问题不错!楼主查查 恒功率调速 吧!
如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上。
当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
proface448
有时间就多学学
93 个
237 点
744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的
14楼
发表于: 2010-12-28 20:58
实际上在马达带负载的情况下转速越慢电流越大甚至会报警,相反转速提高电流还变小,如负载很轻的话高速时还达不到马达的额定电流。
下载积分:+1(zyf810502) 优秀文章
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
15楼
发表于: 2010-12-28 21:59
学习下
宏仪电气
宏仪机电
139 个
247 点
1249 分
在线时间: 164(小时)
查看宏仪电气的
16楼
发表于: 2010-12-29 14:39
我个人观点支持14楼
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的
17楼
发表于: 2010-12-29 15:31
这个要看你测量的是变频器的输入端还是输出端,输入端是频率越高电流也越大,输出端正好相反的。当然还跟你的测量仪器有关,数字的,指针的,还有仪表的采样频率,是平均有效值还是真有效值计算有关。
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
18楼
发表于: 2011-02-07 20:28
如果是输出端在低频时,电流较大,电压较低,随着频率增大,电流会减小,电压会上升
干到老,学到老
Pages: 2/2 Go
