  • Pages: 2/2     Go
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-28 20:00
变频器对电机矢量控制大家了解多少,变频器可以控制电机速度和力矩,我想并不是我们想的那么简单。
变频器对电机矢量控制我们可讨论讨论
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-28 20:33
楼主提这个问题不错!楼主查查    恒功率调速 吧!
    如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上。
  当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
proface448
有时间就多学学
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-28 20:58
实际上在马达带负载的情况下转速越慢电流越大甚至会报警,相反转速提高电流还变小,如负载很轻的话高速时还达不到马达的额定电流。
  • 下载积分:+1(zyf810502) 优秀文章
    waitfor
    发帖数量: 604 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5871 分
    在线时间: 406(小时)
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2010-12-28 21:59
    学习下
    宏仪电气
    宏仪机电
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 1249 分
    在线时间: 164(小时)
    查看宏仪电气的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2010-12-29 14:39
    我个人观点支持14楼
    严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
    chenlf
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 536 分
    在线时间: 1146(小时)
    查看chenlf的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2010-12-29 15:31
    这个要看你测量的是变频器的输入端还是输出端,输入端是频率越高电流也越大,输出端正好相反的。当然还跟你的测量仪器有关,数字的,指针的,还有仪表的采样频率,是平均有效值还是真有效值计算有关。
    lty504351
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 1193 点
    下载积分: 18243 分
    在线时间: 317(小时)
    查看lty504351的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-02-07 20:28
    如果是输出端在低频时,电流较大,电压较低,随着频率增大,电流会减小,电压会上升
    干到老,学到老
    • Pages: 2/2     Go
