睡觉
关于接地问题
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-12-28 11:00
我公司现买有三线五线带钢电缆,请问大家,如果地线接地以后,钢带还需不需要接地,接地会怎样,不接地又会怎样
风流过客flgk
查看风流过客flgk的
发表于: 2010-12-28 11:12
因为三相五线的电缆本身就有接零和接地,再把钢甲接地就相当于电机的就地重复接地。不过你不接也无所谓。没什么问题
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-12-28 11:49
有没有这方面经验的呀,大家一起讨论下哈
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2010-12-28 14:27
不用接,先搞明白其作用就一目了然了,他是起保护电线的又不是做屏蔽,如果接地,里面的线有点破皮就掺了,查都查不出。
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-12-28 18:30
钢带的作用是防鼠咬的
欢天喜地
124 个
336 点
14329 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的
发表于: 2010-12-28 18:54
不用的了!本身已经有地线了!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-28 19:17
这个概念在逐渐模糊,带卸(带钢带)的必须接地。接地可以有效防止电磁感应。至于连接方式可以直接在钢带上打孔或者焊接方法,完成后接于专门的接地装置上。
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2010-12-28 21:38
我认为钢带必须接地,从安全的角度分析,一旦钢带与相线相通(相线破损),则钢带及与它相接触的导电体必然带电,一旦-------,人员触电隐患就随时可能造成实际的事故!
这个情形,与装有电气元件的金属柜门必须接地是同一个道理,器件或线路异常情形时,柜门和钢带都可能带电,不保护不行的。
除非,有出于不可告人的蓄意**企图! 呵呵,危险啊!
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2010-12-28 21:41
仔细一看,恐怖啊
简直就是草菅人命未遂啊,
居然,这么好多人同意不接
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-12-29 08:16
谢谢各位了,再问一下,如果钢带与接地端离得比较远,用什么东西连接比较方便又美观
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-29 08:25
那只能做重复接地方式,就是俗称“打接地棒”。完成以后必须进行接地的测试,不与避雷系统连接为小于等于10欧姆。如果与避雷系统连接为小于等于1欧姆。
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2010-12-29 11:35
不知道真是高手还是冒充的,钢带明明是增强电线的牵引力,防损伤,防动物咬,非都要说要接地,你们认为电线厂家都傻怕里面的接地线不够粗,外面再加钢带,还有什么怕上面有电不安全,你抬头低头能看到铠甲线吗,这种线要么进地沟要么穿墙的,谁没事有钱用这线走明线啊。
关于接地问题
