风流过客flgk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-30 16:20
11楼  发表于: 54分钟前 只看该作者 | 留言 小 中 大
惠丰的我也碰到过,直接厂家内部参数设好,到时间(一般是刚出保修期)直接停机故障提示,故障代码说明书上没有,打电话问厂家,就告诉货款未付清!晕,我修变频器的,欠谁的钱了!直接告诉客户吧,我就白忙活了,不告诉吧,厂家还不告诉你内部参数!没法处理!
     我们也是受害者,厂家怎么就不告诉咱呢?唉!晕
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-30 16:35
你要是变频器厂家的大客户的话,可以这样要求厂家试试,还可以贴上你的品牌。
保持每天一点小进步足矣。。。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-01-11 21:42
还好没买这些厂家的变频器,否则就有得麻烦了
凝决
实力决定一切
发帖数量: 72 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2203 分
在线时间: 46(小时)
查看凝决的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-12 10:15
变频器没有这个功能,你可以找厂家生产一批
taojie718
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 790 分
在线时间: 167(小时)
查看taojie718的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-12 10:44
做个485通讯  在利用PLC的万年历做定时  时间到了  输出变频器故障参数  变频器报故障停机
建议:1、PLC最好用非主流品牌 (原因很简单市面上没有解密软件 高手又不屑于解密)
      2、如何PLC不能改 就把程序做在触摸屏里面  一般触摸屏保密性比PLC好
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-01-12 10:47
建议你不要动歪脑子.
自己的事情自己做.
305234174
发帖数量: 40 个
工控威望: 123 点
下载积分: 558 分
在线时间: 23(小时)
查看305234174的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-12 12:54
见识了,呵呵‘
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-01-12 15:29
引用第17楼chenpingyg于2011-01-12 10:47发表的  :
建议你不要动歪脑子.
支持楼上
610566011
发帖数量: 13 个
工控威望: 123 点
下载积分: 593 分
在线时间: 8(小时)
查看610566011的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-01-12 16:19
还是先学好吧
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1299(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-01-12 17:45
长见识
wymchp
发帖数量: 58 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-01-12 20:39
我用过艾默生的变频器,它里面有一个“设置运行时间”的参数最长可以设置到3.6K小时,然后继电器输出可以设置成“设置运行时间到”即继电器动作,把控制线路串联到继电器里就可以完成定时停止的功能了。如果要狠一点的话把L相线串联继电器接到控制电路板上,继电器一动作就烧
万钧彩
发帖数量: 269 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-01-12 20:49
长见识了,我遇到的几个品牌没有此功能,回头再仔细看看.
