中考
触摸屏技术论坛
三菱PLC计时器的地址怎么设定
wwcbnm
查看wwcbnm的
发表于: 2010-12-26 11:21
三菱PLC与触摸屏连接,不过PLC计时器的地址怎么设定呢,要能在屏上输入时间和显示实际时间,请论坛里的朋友指点一下,在此先谢谢了。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2010-12-27 21:32
表达不清的问题,如何回答
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-12-27 21:40
发2张图给楼主。
[ 此帖被shaolinsi在2010-12-27 21:47重新编辑 ]
饿米豆腐
winpe
208 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2010-12-28 11:26
不知道楼主说的计时器是不是定时器?是的话,那么可以这么做.把PLC定时器的定时时间设定为寄存器,假设为D1,然后在触摸屏上设计一个数值设定元件,写入地址为PLC的D1,再设计一个数值显示元件,读取地址为那一个定时器.这样就可以显示输入的时间和定时器的实际计时时间.至于输入元件,可以是键盘输入,也可以用二个按钮加和减.
有点难以理解楼主提问的主题.
查看15820288913的
发表于: 2010-12-28 19:12
一笑而过
265 个
488 点
9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的
发表于: 2010-12-29 12:27
不知所云!
myww20
查看myww20的
发表于: 2010-12-30 20:52
不是计时器,是PLC的特殊寄存器D8013--D8019吧
李勇liyong
查看李勇liyong的
发表于: 2010-12-31 17:02
触摸屏技术论坛
三菱PLC计时器的地址怎么设定
