电脑
三相电度表测量电能遇到的奇怪问题?
dujianjun
333 个
379 点
697 分
在线时间: 61(小时)
查看dujianjun的
发表于: 2010-12-24 21:31
用一个三相四线电度表测量电能,电表型号DT862-4 3*220( 380) 3*3(6)A 接了电流互感器 进电表3相电流都为1.8A,用秒表测量电表转一圈约40秒。电路接线都不变的情况下,电表进的电流改为0.3A,用秒表测量电表转一圈约50秒,怎么2个电流差这么多而电表转速却相差才10圈?测量的结果误差太大,检查进电表线的相序、互感器接线没有问题,换一个同样的电表也是类似的现象。不知道问题出在哪里?请各位高手指点!
[ 此帖被dujianjun在2010-12-24 21:42重新编辑 ]
zhao110
工控达人
226 个
356 点
582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的
发表于: 2010-12-24 21:36
不好意思,没看明白,帮不到你。
一笑而过
252 个
488 点
9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的
发表于: 2010-12-25 08:02
你哪个电流怎么测量的,准不准?
wenby
85 个
334 点
8564 分
在线时间: 102(小时)
查看wenby的
发表于: 2010-12-25 10:18
我想如果三相平衡的话,看一下你的三个电流互感器接的是多少……
wangfuwang
下岗农民
506 个
1003 点
2158 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2010-12-25 10:39
不好回复,楼主也没完全表达其意思,线路不变的情况下,电流1.8A,变成一0.3A,。你的电流变化是改变了负载吗。
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
178 个
406 点
1237 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的
发表于: 2010-12-25 12:02
不是什么奇怪的事。看你选的表是多少转速的?电度表在低于最小功率时还有误差
chenlf
239 个
529 点
536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的
发表于: 2010-12-25 12:06
看你的负载是什么类型的,纯电阻,感性的?还要看你的电流是怎样测的。都会不一样。
dujianjun
333 个
379 点
697 分
在线时间: 61(小时)
查看dujianjun的
发表于: 2010-12-28 20:10
我测量的是三相电机,用三相四线电表测量,接了电流互感器,进电表的电流一个电机是每相电流时1.8A.另一个电机每相电流是0.3A,,电表的转速200转/KWH, 1.8A的电机用电度表测量出来才0.21度电/小时,0.3A电流的电机用电度表测量出来才0.15度电/小时,这个电表测量的结果准确吗?电流互感器的系数不考虑。
[ 此帖被dujianjun在2010-12-30 21:01重新编辑 ]
三相电度表测量电能遇到的奇怪问题?
