ccnaomi
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 489 分
在线时间: 23(小时)
查看ccnaomi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-23 22:00
碰到一个问题,A2SHCPU在正常使用.想把里面的程序读出来.但就是无法通讯,到另外一个A2SHCPU上可以通讯,不知是哪边出了问题,请高手帮个忙,如何解决,当然最好不要换模块啊.
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-24 07:48
根据你的描述,可能硬件问题,例如通讯口损坏,或者认为修改过。
不换硬件可以,可以修啊。
lxb0912
奋发涂墙中..........
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 41(小时)
查看lxb0912的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-24 10:41
是不是有什麽設置的啊,像撥碼開關之類的啊
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3049(小时)
3楼  发表于: 2010-12-24 12:40
引用第2楼lxb0912于2010-12-24 10:41发表的  :
就是有拨码开关,但他还有另一台,所以应该错不了的。所以前面就忽略不提了。
天锋
迈翔
发帖数量: 509 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-26 22:58
一楼说的有可能
迈翔
aarr8
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看aarr8的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-18 12:41
看看你的开关是不是调到了正确位置
zhanggza4
发帖数量: 54 个
工控威望: 217 点
下载积分: 145310 分
在线时间: 347(小时)
查看zhanggza4的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-18 21:12
有可能是开关没拨对。
敬请指教
发帖数量: 159 个
工控威望: 241 点
下载积分: 881 分
在线时间: 90(小时)
查看敬请指教的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-02-18 21:45
我觉得也可能是你的开关没拨到停在上
newber
发帖数量: 48 个
工控威望: 196 点
下载积分: 634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-02-18 21:49
我遇到过一次 我的设备确实是硬件故障,这个主要是注意用质量好的串口线,完全隔离的那种
一般淘宝上那种几十块钱的很容易造成plc硬件损伤
