状元
1元硬币的检测问题
Pages: 2/2 Go
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
12楼
发表于: 2010-12-22 19:38
这个论坛怪:1元硬币可以谈,横着的一是不可以后配硬币两个字的,否则滤掉不商量
开人心
363 个
496 点
4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的
13楼
发表于: 2010-12-22 20:04
可以参照投币游戏机的投币机构,成本很低
born2004
查看born2004的
14楼
发表于: 2010-12-22 20:22
求解真相........
zxh5655
22 个
299 点
5865 分
在线时间: 49(小时)
查看zxh5655的
15楼
这个是电子的问题了,用线圈就可以了~~~
lizhiliang
416 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
16楼
发表于: 2010-12-22 23:52
说说掘见,搞个模子,一个升降杆,底面就是硬币正面的模,硬币到时下降,轻贴(注意轻)硬币选装,转一周内有高度突然下降则表明吻合了,是正面;高度不下降则是反面。
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
17楼
发表于: 2010-12-23 00:11
硬币要费尽心思去想办法检测?
yangbz2005
103 个
255 点
720 分
在线时间: 46(小时)
查看yangbz2005的
18楼
发表于: 2010-12-23 07:21
可以利用正反的图案不一样,利用图案可以测每个面的多个点通断情况,进行叛断即可。
一笑而过
265 个
488 点
9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的
19楼
发表于: 2010-12-23 08:35
引用第12楼张平全于2010-12-22 19:38发表的 :
我也是!!!被河蟹了!
superandy
265 个
3114 点
26627 分
在线时间: 306(小时)
查看superandy的
20楼
发表于: 2010-12-23 19:16
最好用视觉系统!
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1236 个
1520 点
6889 分
在线时间: 611(小时)
查看大鹏展翅168的
21楼
发表于: 2010-12-24 16:47
同意一楼说的
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
22楼
发表于: 2011-01-02 14:35
"进行图案对比,成本不是问题,我碰到的是螺母一面刻字,安装时要把刻字的一面安装在上面,系统是全自动没有人去参与,怎么弄"
用视觉系统要上万的成本,国内有人做的要便宜一些,进口的要贵好多
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
23楼
发表于: 2011-05-01 20:20
应该像一楼说的那样吧
Pages: 2/2 Go
1元硬币的检测问题
