谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2010-12-23 22:32
这个还真是非主流的编程,不怎么直观。
sy2kj
www.sy2kj.com
发帖数量: 47 个
工控威望: 149 点
下载积分: 710 分
在线时间: 41(小时)
查看sy2kj的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2010-12-24 09:53
定时器、计数器的使用
在本控制器当中,计数器和定时器其本质就是一个数据寄存器,和其他内部寄存器一样,所以我们可以制造很多个定时器或者计数器,数量不会限制(在内存范围内)
定时器提供了3种定时精度:0.1秒,1秒,和10秒用户可以根据不同的需要选择不同的精度。同时定时方式还可以采用顺计时或者倒计时方式。如下图:
定时要注意的是:只要定时计数条件存在,计时会一直持续,直到定时值为65535才会停止(顺计时方式)或者为0才能停止(倒计时方式)
如果要关闭计时动作,只要在定时功能完成后,把定时器置0或者置65535。
计数器则没有精度限制,可以实现高速计数功能。计数的速度取决于硬件的速度,通过程序循环扫描次数寄存器,我们就可以看到程序的运行速度,全速运行时,大概每秒扫描1万多次
[ 此帖被sy2kj在2010-12-24 10:01重新编辑 ]
3708e
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看3708e的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2010-12-24 11:54
没看见,不过听着不错.
lizhiliang
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2010-12-25 10:44
如果PLC的编程都用C或者其它常用的编程语言,不用梯形图,这样会更方便一些,降低入门的门槛
会飞的青蛙
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看会飞的青蛙的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2010-12-25 11:24
什么东东呀,没看懂
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2010-12-25 14:51
一种表格命令
一个过时的东东
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
kokosu
发帖数量: 105 个
工控威望: 223 点
下载积分: 733 分
在线时间: 285(小时)
查看kokosu的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2010-12-25 15:26
如果觉得梯形图编程还难的话,真是笨到家了就。
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2010-12-25 22:46
不错。什么plc啊?
大东头
发帖数量: 81 个
工控威望: 241 点
下载积分: 581 分
在线时间: 587(小时)
查看大东头的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2010-12-25 22:50
是什么样的plc?
sy2kj
www.sy2kj.com
发帖数量: 47 个
工控威望: 149 点
下载积分: 710 分
在线时间: 41(小时)
查看sy2kj的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2010-12-29 08:09
12.27更新,以前下载的朋友请重新下载,安装前先到控制面板删除原plc程序。
增加了边缘触发和可调占空比的脉冲输出。
zzf125
发帖数量: 162 个
工控威望: 286 点
下载积分: 540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2010-12-29 19:11
还第一次见..感觉不怎么直观
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2010-12-29 21:21
学习了,谢谢你的有心
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
