编程
两相电机 启动电容
Pages: 2/2 Go
我的工控
不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。
115 个
287 点
424 分
在线时间: 53(小时)
查看我的工控的
12楼
发表于: 2010-12-22 03:26
两相电机中有个启动电容,运行开始时都用来作启动作用,运行到一定转速时切除一个,另一个运行启动组工作.
这无尽的雨丝,有没有勾起你的回忆?对你来说,也许我不再重要。但只要你能记得我,我就已经无比欣慰。知道这雨让我想起了什么吗?你的眼泪。一滴滴的,晶莹如珠,包裹着过去岁月的沙粒,在我的心头滚动。
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
13楼
发表于: 2010-12-22 07:51
就是单相电机那,那叫启动电容或也可叫移相电容,是从不同方面对他的定义,起作用就是建立起三相电机一样的旋转磁场,以使转自跟着转,(L1,C)跟L2本身就有一个相位差,这时旋转磁场可以建立的根本原因。
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
14楼
发表于: 2010-12-22 08:25
他说的两相电机说的是接两条线的电机?
我们公司有很多人都这样说。。
其实要么只有单相、要么只有三相。。没两相得。
那个电容纯粹做为启动作用。
具体原理说明,请参照任何一本电工手册里面说到的电动机部分,单相异步电机的启动。
同步电机,一般都是用于发电的。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
diangong8
43 个
174 点
902 分
在线时间: 26(小时)
查看diangong8的
15楼
发表于: 2010-12-22 10:30
简单的说就是使电流和电压产生不相等的电位角来产生磁场
gongxx163
468 个
570 点
10420 分
在线时间: 560(小时)
查看gongxx163的
16楼
发表于: 2010-12-29 21:24
单相电机
利用电容的“电流超前电压90度”特性
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
17楼
发表于: 2010-12-29 21:35
单相电机吧?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
Pages: 2/2 Go
两相电机 启动电容
