中考
两48V开关电源的串联
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-12-17 23:08
步进电机因要高速运转时力矩不足,因为公司买的电源都是48V的开关电源,很是不理想,负载不能大,大一点就转动不了,现想提升驱动器的电压来提升转矩,驱动器的工作电压是DC48-110V的,如果电压能提升到70或80V左右就差不多够用了,现在身边只有几个同规格的48V开关电源,我把两个48V电源输出串联成96V,接上去试用效果很好,以前没这样用过,不知道这样长时间运行会不会出问题,请大家说说自己的观点可否这样串联使用.
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-12-18 09:20
不建议使用开关电源串联
其实步进电源用一个普通的滤波电源就行
下载积分:+3(dl2006) 热心助人
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-18 09:39
其实步进电机的电源只要一般的直流电源即可,(整流+电容滤波)。比如楼主使用48V DC电源,即选择变压器的容量为步进电机总容量的1.5倍为变压器视在功率。变压器二次侧电压DC48V/根号2=34V AC。滤波电容在2200UF/50V电解电容。整流全桥为总电流的2~3倍。
支持1楼的,不主张采用开关电源串联方式供电。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-12-18 12:05
现在我的两台设备都是这样串联成96V的开关电源的,48V时工作转速高力矩太小.串联成96V使用一切正常还没出现过问题.
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
发表于: 2010-12-18 14:52
有条件建意还是用专用配套的开关式电源
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
发表于: 2010-12-18 14:53
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-12-18 18:59
路过取点经
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-12-18 21:09
这样用绝对没问题,但是设备多一个元件就多一个故障隐患,不建议采好用。还是换一个90v电压输出的开关电源稳定。
多谢,我也是利用现有资源,所以想和大家一起讨论这样用是否稳定.
學無止境
tjy168
84 个
205 点
2318 分
在线时间: 71(小时)
查看tjy168的
发表于: 2010-12-18 22:50
串列跟并列是有条件才行的,以前学习过一点点,现在忘了,
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
发表于: 2010-12-20 14:59
不是很好我做法
迈翔
善解人意
66 个
209 点
721 分
在线时间: 26(小时)
查看善解人意的
发表于: 2010-12-20 15:13
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-12-20 18:08
用是绝对没问题,相当于功率和电压大了一倍,电流不变的开关电源.现东莞很少有80V到100V的电源,外地的老板也不想买,只要求用两开关电源串联使用
两48V开关电源的串联
