生活
调速电机接电容的作用和其中原理是什么?
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2010-12-16 16:40
调速电机接电容的作用和其中原理是什么?
今天接调速电机,没接电容,给电后要人为给力才能动作,接上电容就好了,这是什么原因
还有,这个电容的容量应该怎么选啊
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-16 17:00
你说的是移相电容器,常串接与付绕组。电容起移相的作用。
fire87329
查看fire87329的
发表于: 2010-12-16 18:10
在单项电机中作移相作用
11 个
109 点
656 分
在线时间: 3(小时)
查看48244375的
发表于: 2010-12-17 00:02
这个和调速与不调速电机无关 你的估计是单项电机 电容在这里接在启动绕组上的
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2010-12-17 07:52
调速电机是电磁离合器原理调速的,有励磁强度来调速。电容可能是单相电机的移向电容,和附绕组串联在并在主绕组上。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2010-12-17 09:16
一楼的说法,正解。
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2010-12-17 09:18
有的可以不接,有的必需接.一般起移相用的.也有提高功率因素的.
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-12-17 11:46
这是个单相电机,电容器没接是没有起动能力所以你要用手转一下就可以转,此电容起移相作用.
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-12-17 14:24
有相位差才能启动..电工书上有说的.
winpe
208 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2010-12-17 19:23
是启动电容.没有这个电容,电机就不能启动.
pid
查看pid的
发表于: 2010-12-17 19:43
学习学习。。。。
朱东伟
查看朱东伟的
发表于: 2010-12-17 21:22
那是个启动电容,起移相作用,没他单相电机是启动不了的。
调速电机接电容的作用和其中原理是什么?
