电脑
接触器不法吸合,一直在抖动。
4
5
6
Pages: 5/6 Go
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
620 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
48楼
发表于: 2011-02-08 22:39
,查下一接触器的线圈电压,别看接触器上的标签上写的,要拆开接触器后看线圈呀
dnvihc
104 个
239 点
5907 分
在线时间: 563(小时)
查看dnvihc的
49楼
发表于: 2011-02-08 23:41
电压低。。。线圈电压太小,检查一下线圈电压看是多少
zggk117
天道酬勤;人道酬善;商道酬信;
104 个
295 点
827 分
在线时间: 287(小时)
查看zggk117的
50楼
发表于: 2011-02-09 14:08
两种情况:
1、电网电压与接触器电压不附。
2、接触器本身有质量问题,如触点组部分被卡住等等。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
51楼
发表于: 2011-02-22 16:29
接触器电源容量太小了。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
52楼
发表于: 2011-02-22 16:31
还有可能是接触器短路环断裂或线圈故障
css840910
查看css840910的
53楼
发表于: 2011-02-22 20:10
电压问题 ,是串联接入还是并联
xubaolin
281 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
54楼
发表于: 2011-02-22 20:28
请检查一下第三只接触器的线圈,线圈电压如果是380V的接触器接到220V的电源上无法吸合,一直在抖动,如果是铁芯的短路环损坏接触器能吸合但是噪声大,还有一种原因是接触器内部犯卡动作不灵敏,电源电压偏低,请仔细查找。
lifuwen888
查看lifuwen888的
55楼
发表于: 2011-02-22 21:38
很容易的问题,自己查查电压
q1024077851
138 个
259 点
2359 分
在线时间: 54(小时)
查看q1024077851的
56楼
发表于: 2011-03-06 12:41
看看电磁铁是不是很脏,擦擦就好了
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
316 个
398 点
2161 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的
57楼
发表于: 2011-03-09 08:51
线路有问题,检查线路即可
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
fubin739
436 个
790 点
3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
58楼
发表于: 2011-03-10 13:06
接线和输出美问题的话,那就是进灰尘了,用高压空气吹一下
星空依然蓝
查看星空依然蓝的
59楼
发表于: 2011-03-10 14:17
最简单的方法,换换换。
4
5
6
Pages: 5/6 Go
接触器不法吸合,一直在抖动。
