中国
接触器不法吸合,一直在抖动。
4
5
6
Pages: 3/6 Go
fqg00
34 个
190 点
688 分
在线时间: 26(小时)
查看fqg00的
24楼
发表于: 2010-12-14 17:56
这个问题我碰到过很多,大多都国产的杂牌,最后都是更换接触器后正常
jamesyue
练就一身好的技术才是硬道理
164 个
289 点
677 分
在线时间: 28(小时)
查看jamesyue的
25楼
发表于: 2010-12-14 22:03
检查电压及你的配线
James
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
26楼
发表于: 2010-12-14 23:54
1,线圈电压不匹配,
2,把接触器铁芯拆下来看看,可能进了铁屑或其他杂物。
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
27楼
发表于: 2010-12-15 12:42
接触不良或控制变压器容量太小
xiaojinfu
查看xiaojinfu的
28楼
发表于: 2010-12-15 17:36
我看主要原因还是压降过大,压降过大的原因:变压器容量偏小或负载远离电源而敷设的电源线径过小。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
29楼
发表于: 2010-12-15 20:54
除了楼上所说,另外一种情况可能是自锁电路常开当常闭用。
zzf125
162 个
286 点
540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
30楼
发表于: 2010-12-15 21:02
检查电压是否正常..
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
31楼
发表于: 2010-12-15 21:11
电压低
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
32楼
发表于: 2010-12-15 21:54
下面的内容应该能供你参考
交流接触器故障分析.doc
(28 K) 下载次数:10
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
33楼
发表于: 2010-12-15 22:23
引用楼主qvbwg于2010-12-13 09:26发表的 接触器不法吸合,一直在抖动。 :
线圈电压是220V的,接入两只正常,接入第三只后都无法吸合了。
偶也扔块砖头,抖动原因有多种
1、电压低
2、线圈磁路有问题
3、检查电源供电电流(供电电流过小可能造成吸力过小)
4、不知道楼主三个接触嚣是否离得很近而且线圈之间是否有干扰(这种事情偶还很少遇上)
饿米豆腐
pengbincnc
95 个
198 点
399 分
在线时间: 141(小时)
查看pengbincnc的
34楼
发表于: 2010-12-15 22:34
80%铁心有异物进入!拆开接触器看看就行啦!
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
35楼
发表于: 2010-12-16 19:54
接两个能正常,再接第三个就不行了,这很明显是电流供给不足嘛。
4
5
6
Pages: 3/6 Go
接触器不法吸合,一直在抖动。
