wlezec
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-13 21:26
磁环开路了吧。
yuyongjiu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yuyongjiu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-13 21:48
检查一下进线的电压,要是低了就容易犯这样的毛病。
xylinjh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xylinjh的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-13 21:53
1.电压低。检查电压;2.接线有问题,检查接线。
3.控制信号有问题
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-13 22:07
接触器裡面有异物[磁粉,小铁屑等等]
shj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shj的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-12-13 22:12
1.检查电压
2.检查电源容量
pid
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pid的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-12-13 22:13
学习学习。。。
笑我清风
一直都很自然
发帖数量: 79 个
工控威望: 265 点
下载积分: 695 分
在线时间: 50(小时)
查看笑我清风的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-12-14 00:17
这种问题大多是电压过低,当你接入第三只后量线圈两端电压,应该就会得出结论,还有就是铁芯有杂物,短路环损坏。
不一定有用,但会充实自己
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-12-14 07:38
是不是电压不足,有时候往往最简单的原因最容易被人忽略!
bigcg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bigcg的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-12-14 15:45
检查控制电路吧。
keiyui
发帖数量: 44 个
工控威望: 204 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 15(小时)
查看keiyui的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-12-14 15:56
接触器是不是卡死,或供电电压不足
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
发帖数量: 137 个
工控威望: 472 点
下载积分: 609 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-12-14 16:28
看看短路环
如果你不会玩电,电就会玩死你
jinfie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jinfie的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-12-14 17:15
3个都抖动,还是只第3个接触器抖?这个要说清楚
