中国
接触器不法吸合,一直在抖动。
4
5
6
Pages: 2/6 Go
wlezec
162 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
12楼
发表于: 2010-12-13 21:26
磁环开路了吧。
yuyongjiu
查看yuyongjiu的
13楼
发表于: 2010-12-13 21:48
检查一下进线的电压,要是低了就容易犯这样的毛病。
xylinjh
查看xylinjh的
14楼
发表于: 2010-12-13 21:53
1.电压低。检查电压;2.接线有问题,检查接线。
3.控制信号有问题
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
15楼
发表于: 2010-12-13 22:07
接触器裡面有异物[磁粉,小铁屑等等]
shj
查看shj的
16楼
发表于: 2010-12-13 22:12
1.检查电压
2.检查电源容量
pid
查看pid的
17楼
发表于: 2010-12-13 22:13
学习学习。。。
笑我清风
一直都很自然
79 个
265 点
695 分
在线时间: 50(小时)
查看笑我清风的
18楼
发表于: 2010-12-14 00:17
这种问题大多是电压过低,当你接入第三只后量线圈两端电压,应该就会得出结论,还有就是铁芯有杂物,短路环损坏。
不一定有用,但会充实自己
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
19楼
发表于: 2010-12-14 07:38
是不是电压不足,有时候往往最简单的原因最容易被人忽略!
bigcg
查看bigcg的
20楼
发表于: 2010-12-14 15:45
检查控制电路吧。
keiyui
44 个
204 点
2284 分
在线时间: 15(小时)
查看keiyui的
21楼
发表于: 2010-12-14 15:56
接触器是不是卡死,或供电电压不足
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
137 个
472 点
609 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的
22楼
发表于: 2010-12-14 16:28
看看短路环
如果你不会玩电,电就会玩死你
jinfie
查看jinfie的
23楼
发表于: 2010-12-14 17:15
3个都抖动,还是只第3个接触器抖?这个要说清楚
4
5
6
Pages: 2/6 Go
接触器不法吸合,一直在抖动。
