软件
接触器不法吸合,一直在抖动。
4
5
Pages: 1/6 Go
qvbwg
62 个
241 点
764 分
在线时间: 44(小时)
查看qvbwg的
发表于: 2010-12-13 09:26
线圈电压是220V的,接入两只正常,接入第三只后都无法吸合了。
fkw12345
144 个
2015 点
10549 分
在线时间: 485(小时)
查看fkw12345的
发表于: 2010-12-13 09:30
楼主怎么不检查一下进线电压呢? 这种情况多动动手检查一下就能解决的事情!
<b>别人看我在工作,其实我在玩,别人看我在玩,其实我在工作。要把工作当成娱乐,那就不会觉得累了!</b>
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2010-12-13 09:44
检查以下电压看是否波动大,进线电压是变压器供给还是电源端直接接220v,如果是变压器那可能是容量不够。
没有变压器的话在检查接触器
ffjcy
36 个
117 点
638 分
在线时间: 21(小时)
查看ffjcy的
发表于: 2010-12-13 10:25
陶瓷电工群124866821,欢迎陶瓷厂电工加入;
一起交流;学习陶瓷行业电路;及工作介绍!
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-12-13 10:39
你是不是用变压器供电,变压器用的太小了,而你用的接触器又用的比较大。如果是这样的话,把变压器去掉,接一根零线到控制箱就可以了!
guang123
查看guang123的
发表于: 2010-12-13 11:34
你是不是用变压器供电,变压器用的太小了,而你用的接触器又用的比较大。了
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-12-13 11:49
1.电压低。检查电压。
2.接线松动,检查接线。
3.接触器有问题。
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
299 个
467 点
8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2010-12-13 11:51
是不是供电线路太长和线路太远 这样有可能压降太多,
superandy
265 个
3114 点
26747 分
在线时间: 306(小时)
查看superandy的
发表于: 2010-12-13 11:57
負載太大,压降太多.
scxclzyzb
841 个
896 点
31104 分
在线时间: 622(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2010-12-13 13:08
你最后接入的接触器本身,及所带的负载是否有问题|?
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2010-12-13 16:43
电压问题
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-12-13 20:06
死否因为第三只的吸合造成控制相短路
4
5
Pages: 1/6 Go
接触器不法吸合,一直在抖动。
