tty
支持国货,少说多做。
发帖数量: 287 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的 主题 / 回贴
72楼  发表于: 2010-12-26 21:35
换一个压力开关就ok了。
xdq7011
发帖数量: 131 个
工控威望: 234 点
下载积分: 664 分
在线时间: 127(小时)
查看xdq7011的 主题 / 回贴
73楼  发表于: 2010-12-26 22:07
你用的应该是活塞式空压机,而不是螺杆式空压机,一般是压力开关有问题,不过背压阀你也可以查一查.
zjtzzsd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjtzzsd的 主题 / 回贴
74楼  发表于: 2010-12-26 22:15
空压机是在重负荷运行的,频繁工作一吸一合,相对起动电流较大,接触器不能用常理分析,用尽量大的,40还少了点,在气压满足工作的情况下尽量调低一点,
lgy123789456
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lgy123789456的 主题 / 回贴
75楼  发表于: 2010-12-27 09:36
应该是单向阀和压力开关坏了一样,你可以让电机工作一段时间,在停机去扳皮带盘,看负载情况,如果负荷增加,就是单向阀了
[ 此帖被lgy123789456在2010-12-27 09:42重新编辑 ]
cfdq
我喜欢,所以学。
发帖数量: 142 个
工控威望: 280 点
下载积分: 954 分
在线时间: 62(小时)
查看cfdq的 主题 / 回贴
76楼  发表于: 2011-02-06 09:02
频繁启动,二次线接触不实,灰尘大,电机启动电流大。查一下吧
699m
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看699m的 主题 / 回贴
77楼  发表于: 2011-02-06 19:33
现场环境好吗?是不是灰尘太多!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
78楼  发表于: 2011-02-06 19:37
一分钱一分货,你用太差的接触器,那就容易烧,再说,空压机刚刚起动时,他是有带载的起动。所以最好是要找大点,为什么每一次你就换一样大的你可以换大点
mustzou
发帖数量: 17 个
工控威望: 101 点
下载积分: 589 分
在线时间: 41(小时)
查看mustzou的 主题 / 回贴
79楼  发表于: 2011-02-06 19:58
压力开关不好
zhanggm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhanggm的 主题 / 回贴
80楼  发表于: 2011-02-09 20:42
我遇道过,一天烧了三只接触器,压力开关换后正常
zl2010
发帖数量: 84 个
工控威望: 202 点
下载积分: 599 分
在线时间: 163(小时)
查看zl2010的 主题 / 回贴
81楼  发表于: 2011-02-16 08:24
每相电流多大
胡骄阳
发帖数量: 253 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
82楼  发表于: 2011-02-16 16:45
四楼正解,就是那个压力开关的问题,要是不调好,电机都烧了。我公司的一个就是这样
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 764 分
在线时间: 233(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
83楼  发表于: 2011-02-19 18:51
我这里也一样有一样有台空压机。不烧电机就烧压力开关和接触器,后来检查是电压低
