状元
请师傅们解决一个电方面奇怪的现象
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/10 Go
jywang5263
查看jywang5263的
48楼
发表于: 2010-12-20 20:52
如果是比较老的房子可能还是三相四线制。同意一楼的看法,可靠接地。
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
49楼
发表于: 2011-02-08 15:57
如果是中性点偏移不会出现接触一下就没有的现象,因为中性点不会瞬时间改变电位吧
干到老,学到老
周红军
学习,学习,再学习。
573 个
725 点
11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的
50楼
发表于: 2011-02-08 17:41
三相不平衡,零线就要带电,可行的办法,加强接地,可保安全。
wuliangfu
查看wuliangfu的
51楼
发表于: 2011-02-08 17:52
接地有问题吧
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 539(小时)
查看slik的
52楼
发表于: 2011-02-08 18:09
应该是一楼说的那样!
cfdq
我喜欢,所以学。
146 个
276 点
945 分
在线时间: 58(小时)
查看cfdq的
53楼
发表于: 2011-02-09 08:18
静电可能性大
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
211 个
405 点
1235 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的
54楼
发表于: 2011-02-09 09:26
一楼说的对,我处理过类似的故障。
aarr8
查看aarr8的
55楼
发表于: 2011-02-11 09:57
一楼的观点有点正确吧
twt97
182 个
345 点
906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的
56楼
发表于: 2011-02-11 11:20
7楼说的对
y.yji
76 个
163 点
3010 分
在线时间: 66(小时)
查看y.yji的
57楼
发表于: 2011-02-11 19:57
同意一楼的说法,但你可以引一根可靠的零线接在总零线上。也就是接在终端箱上的主零线
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
58楼
发表于: 2011-02-11 20:16
不到最后说不出一个原因的, 现在电工很多,找人检查一下更实际吧,
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
59楼
发表于: 2011-02-11 21:40
在同一用电单元内存在有,不正常用电现象。即使你关掉自己的总闸,也有偶然的麻电现象。这就是用电负荷不平衡造成的。
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/10 Go
请师傅们解决一个电方面奇怪的现象
