中奖
请师傅们解决一个电方面奇怪的现象
4
5
6
7
Pages: 3/10 Go
wqh6816519
查看wqh6816519的
24楼
发表于: 2010-12-13 14:32
自己去决定。
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
25楼
发表于: 2010-12-13 16:35
可靠接地
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
26楼
发表于: 2010-12-15 09:02
问一下邻居,如果也有这种现象,可能是施工方把零线接地了。当三相电流不平衡时,中性点发生位移。如没有就是自身的静电。
shanyecunfu
67 个
227 点
955 分
在线时间: 51(小时)
查看shanyecunfu的
27楼
发表于: 2010-12-15 10:45
1楼的解释有道理,但楼主讲接触一下就没有了,似乎又有点说不通,因为如果是由于三相负载不平衡造成零线带电的话,那么这个电应当是连续的,不会摸一下就没有了,这个现象用8楼的静电说能解释通,可是楼主又说白天和晚12点后没有该现象,难道静电只发生在晚6点到晚12点间?楼主有条件的话可接一个交流毫安表(或微安表)测试一下麻手的地方与三眼插座的地线(中间靠上的孔)之间是否有电流?
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
28楼
发表于: 2010-12-15 10:52
增加室内湿度.会自然消失
y56493027
查看y56493027的
29楼
发表于: 2010-12-15 11:56
路过看看
bbding
查看bbding的
30楼
发表于: 2010-12-15 12:06
该楼房的接地没接好,或接N的时候中性点出现了漂移,见意检查接地系统;至于晚上12点后用电量减少了中性点回到0位所以感觉没电。
xiaojinfu
查看xiaojinfu的
31楼
发表于: 2010-12-15 18:02
零线接地了,由于三相负荷不平衡导致零线带电。解决办法:找出零线的接地点并断开之。注意:零线和地线不得共用!
logix500
查看logix500的
32楼
发表于: 2010-12-15 18:55
1楼8楼说的都有可能。前两天,单位同事老是说他经常摸操作台被电的感觉,说台子漏电,后来才知道是这几天干燥,穿的衣服摩擦起静电,一模金属操作台,静电释放,觉的自己被“电”,就以为是操作台漏电呢。
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
33楼
发表于: 2010-12-15 22:04
一楼的说法很贴会实际,
jiryljw
查看jiryljw的
34楼
发表于: 2010-12-17 09:52
就是地线和零线没接好或没接好地方的原因,
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
35楼
发表于: 2010-12-17 14:21
一,尽快找个专业电工来检测一下,二,将金属的导体都接地.消除静电.三,可能不只你这一家是这样的情况.有可能是别的领居家也接错线了.顺提一提的是,电这东西不是开玩笑的...会死人的...请你朋友飞快处理吧!
4
5
6
7
Pages: 3/10 Go
请师傅们解决一个电方面奇怪的现象
