yinyue123
发帖数量: 80 个
工控威望: 245 点
下载积分: 791 分
在线时间: 88(小时)
查看yinyue123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-09 14:39
请教一下
用一台变频器同时驱动两台电动机
在正常使用一年后的情况下
现在开始跳总闸
会是什么原因引起的啊
但是换上别的电机
就可以使用
一样大的
引起跳闸的这两个电机
用交流接触器驱动也不跳闸
有那位前辈能指点一下吗
penzhenjian
发帖数量: 288 个
工控威望: 502 点
下载积分: 2334 分
在线时间: 189(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-09 15:13
电动机是否绝缘老化了,
qq409214396
发帖数量: 15 个
工控威望: 174 点
下载积分: 986 分
在线时间: 18(小时)
查看qq409214396的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-09 15:16
检查内部参数有无变动
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-09 15:16
电机绝缘问题。
另;你的变频器保护电路也不完善
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 366 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-09 16:33
很正常,,遇到过,,那是因为电机运行电流过大造成的,,监控故障电机电流一定比正常电机大很多。绝缘不好造成的,
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 226 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10361 分
在线时间: 463(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-09 16:53
绝缘有问题,如果实在要用建议降低载波频率试试!
ds1004396
发帖数量: 140 个
工控威望: 191 点
下载积分: 852 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-09 19:51
zzf125
发帖数量: 158 个
工控威望: 286 点
下载积分: 540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-09 20:32
电机电流过大...
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 747 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-09 20:36
和6楼的想法一致
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 595 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-09 21:27
电机绝缘问题,再查变频器参数看看
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 392 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-09 22:25
查变频器报警代码。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
qwerty318
发帖数量: 247 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-09 22:27
应该是电机的问题
