真相
欧姆龙CPMIA-40CDT的小问题。
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-08 15:53
这个型号的PLC在和电脑正正确连接的时候,它怎么就没有输出了呢,线拔掉就好了,应该怎么设置呢?望各位赐教。
penzhenjian
288 个
502 点
2334 分
在线时间: 189(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-12-08 16:07
是不是数据线有问题
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-08 16:11
线没问题,我意思就是这个欧姆龙的PLC能不能像三菱似的,三菱的跟电脑连接以后把那个小开关打到运行位置,里边程序的动作状态就可以看见了,这个欧姆龙CPM1A的怎么不行呢?我对欧姆龙的PLC一点也不熟悉,自己感觉应该是哪里设置不对。
smallnick
do good
322 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2010-12-08 16:26
连接上后“RUN”起来没?如果先连上再让PLC上电,默认是”编程“模式
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16276 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-12-08 16:36
CXP 菜单 PLC——操作模式中去选择,或者CTRL+1……CTRL+4快捷键去选择。
Good Luck~
gongs
查看gongs的
发表于: 2010-12-08 16:38
要运行的啊
mayanheng
182 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-12-08 18:58
CXP 菜单 PLC——操作模式中去选择--------运行模式
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
154 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
发表于: 2010-12-08 19:05
点击编程软件上方的《plc》,在下拉框上选择模式,点击运行模式。就ok了!
好好学习.天天向上.
wei0212007
1062 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-12-08 19:31
要在运行模式或监控模式监控。
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-09 08:10
哦,原来是这样,谢谢各位啊。
欧姆龙CPMIA-40CDT的小问题。
