工作
plc扫描周期怎么理解
san3322
查看san3322的
发表于: 2010-12-08 10:21
本人刚学plc,对扫描周期的理解有点问题
扫描周期对输入来说,在一个扫描周期内是连续的,要么全是高位,要么全是地位。但是在指令pls脉冲中,三菱说明书上一个周期内对于输入怎么有高有低。到底该怎么理解扫描输入?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6782 个
38385 点
5316 分
在线时间: 9556(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-12-08 10:57
0与1只是二进制的结果,从0到1或者从1到0就是过程。这个过程就叫做边沿。
一个按钮从按下到释放,会处于从0到1,结果为1,从1到0,结果为0这4个阶段。这是很好理解的。
san3322
查看san3322的
发表于: 2010-12-08 11:29
从输入映像寄存器上读取过来的 就只有0和1的状态状态读取进来,读取后就停止读取直到下一个扫描周期。
这就是说上升沿跟下降沿的过程是不能读取的,是这样的吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6782 个
38385 点
5316 分
在线时间: 9556(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-12-08 11:36
对于问题一,PLC工作原理已经说明了,但是,并不代表停止读取,只能说没有执行强制刷新IO映像区时,停止读取。
对于问题二,边沿检测的原理就是:将当前触点状态保存,与下一次触点状态进行比较,因此,边沿检测是一定会占用存储器的,边沿检测与IO映像区没有任何关联。IO映像区由系统程序进行维护,而边沿检测由用户程序进行执行。
Good Luck~
san3322
查看san3322的
发表于: 2010-12-08 13:29
谢谢你的回答
我已经越来越糊涂了,已经超出我的理解范围了,我已经不知道我的问题是什么问题了
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 124(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2010-12-08 20:49
上升沿指输入条件从断开到接通的瞬间,下降沿是指输入条件从接通到断开的瞬间。
pangjieyou
6 个
104 点
539 分
在线时间: 2(小时)
查看pangjieyou的
发表于: 2010-12-09 23:46
一个动作的完成时间就是周期
plc扫描周期怎么理解
