高压电工
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看高压电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-06 19:35
请问三菱大型机的模块和模块之间的输入输出点是怎么定意,比如说几个输入和几个 输出,如何排列的,在程序中怎么定意思,就好像小型机X点和Y点,0到7,10到17一样,怎么在大型机中排列
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159673 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 20:30
在PLC属性的 IO分配中设置。
张连强
要学的  真是太多了
发帖数量: 95 个
工控威望: 219 点
下载积分: 13253 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-07 12:19
书里好像说是正常往下排列的  按8进制往下排    0-7  10-17   20-27    以此类推
不知对不   仅供参考
xueshi856
发帖数量: 86 个
工控威望: 238 点
下载积分: 490 分
在线时间: 74(小时)
查看xueshi856的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-07 14:10
排列是16进制的0-F第一块算起。32点的话0-1F.
高压电工
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看高压电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-07 21:04
waley1018
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看waley1018的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-08 09:46
我也想知道知道
海洋电气
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看海洋电气的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-08 16:29
一般都是16点:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B  C D E F(0单元)
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-08 16:33
像“A”系列的排列是16进制的。就是从X00~X0F;X10~X1F依次分配。
gongs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongs的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-08 16:37
16进制的
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-08 17:10
楼主仔细看一下硬件手册,就全明白了。
差不多是电源、CPU、特殊模块、输入输出模块,大型一般都是安装在基板上,输入输出点开始是可以自己设置,也可以按照默认,是多少点要看楼主用多少了,8点模块是0-7,16点是0-F,一般就是8进制和16进制排列。
饿米豆腐
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-08 18:23
下载一个三菱大型机使用手册,仔细研究一下!
好好学习.天天向上.
wjun7610
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 34(小时)
查看wjun7610的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-08 21:42
编程软设定或由软件自行分配
