中国
液压机油温高是什么原因啊?哪位知道请指点,谢谢
4
5
Pages: 2/5 Go
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
12楼
发表于: 2010-12-07 14:52
液压系统液压油的油温过高其主要是冷却系统不好,另外如果长时间在高压状态下工作也会引起温升。
fengzhiwen
查看fengzhiwen的
13楼
发表于: 2010-12-07 15:00
现场分析下啦,看看是不是液压油过稀或者压力过大,还是油路堵塞了
懿炎
查看懿炎的
14楼
发表于: 2010-12-21 16:58
太多问题你那机太老了也有可能呀
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
15楼
发表于: 2010-12-22 13:39
加装油冷却机呀
hong065
别在窗前等我
57 个
161 点
665 分
在线时间: 11(小时)
查看hong065的
16楼
发表于: 2010-12-23 00:12
是不是油少了,或压力大了,滤网脏了,长期加压,冷却水不循环,冷凝器肮堵
别在窗前等我
35 个
133 点
298 分
在线时间: 57(小时)
查看742313868的
17楼
发表于: 2010-12-27 08:57
清洗油水冷却器就能解决问题
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
211 个
405 点
1235 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的
18楼
发表于: 2010-12-27 11:29
循环水散热片拆下,用稀硫酸除锈,搞定
dwjbml
95 个
188 点
785 分
在线时间: 20(小时)
查看dwjbml的
19楼
发表于: 2010-12-27 17:51
压力大了,滤网脏了
有缘相健
查看有缘相健的
20楼
发表于: 2011-01-30 09:10
看看是不是液压油过稀或者压力过大
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
253 个
636 点
823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的
21楼
发表于: 2011-01-30 11:18
冷却和循环的问题,现场仔细查找把
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜 各种设备电气故障维修,电路故障处理 qq:7347737
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
22楼
发表于: 2011-01-30 11:22
引用第4楼qq593276766于2010-12-06 18:22发表的 :
逐一排查,没有人能肯定是何因,只有您实际确认后才能说的.
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
23楼
发表于: 2011-01-30 11:30
按照楼上的朋友们方法做吧。
4
5
Pages: 2/5 Go
