etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-07 14:52
液压系统液压油的油温过高其主要是冷却系统不好,另外如果长时间在高压状态下工作也会引起温升。
fengzhiwen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fengzhiwen的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-07 15:00
现场分析下啦,看看是不是液压油过稀或者压力过大,还是油路堵塞了
懿炎
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看懿炎的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-21 16:58
太多问题你那机太老了也有可能呀
雪夜寒光
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-22 13:39
加装油冷却机呀
hong065
别在窗前等我
发帖数量: 57 个
工控威望: 161 点
下载积分: 665 分
在线时间: 11(小时)
查看hong065的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-12-23 00:12
是不是油少了,或压力大了,滤网脏了,长期加压,冷却水不循环,冷凝器肮堵
别在窗前等我
742313868
发帖数量: 35 个
工控威望: 133 点
下载积分: 298 分
在线时间: 57(小时)
查看742313868的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-12-27 08:57
清洗油水冷却器就能解决问题
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
发帖数量: 211 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-12-27 11:29
循环水散热片拆下,用稀硫酸除锈,搞定
dwjbml
发帖数量: 95 个
工控威望: 188 点
下载积分: 785 分
在线时间: 20(小时)
查看dwjbml的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-12-27 17:51
压力大了,滤网脏了
有缘相健
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看有缘相健的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-01-30 09:10
看看是不是液压油过稀或者压力过大
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
发帖数量: 255 个
工控威望: 636 点
下载积分: 823 分
在线时间: 118(小时)
查看山东滕州的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-01-30 11:18
冷却和循环的问题,现场仔细查找把
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
ygwpxq
ygwpxq
发帖数量: 951 个
工控威望: 771 点
下载积分: 153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-01-30 11:22
引用第4楼qq593276766于2010-12-06 18:22发表的  :
逐一排查,没有人能肯定是何因,只有您实际确认后才能说的.
北方
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-01-30 11:30
按照楼上的朋友们方法做吧。
