tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 584 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-01-30 12:49
学习了
wangzhen0554
发帖数量: 39 个
工控威望: 122 点
下载积分: 460 分
在线时间: 50(小时)
查看wangzhen0554的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-01-30 16:30
系统可能有泄漏,检查一下油缸密封是否完好,阀有没泄漏
wangzhen0554
发帖数量: 39 个
工控威望: 122 点
下载积分: 460 分
在线时间: 50(小时)
26楼  发表于: 2011-01-30 16:31
系统可能有泄漏,检查一下油缸密封是否完好,阀有没泄漏QQ:751415033
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-02-06 09:31
若是风冷,注意散热器是否有污物堵塞风道
干到老,学到老
cfdq
我喜欢,所以学。
发帖数量: 146 个
工控威望: 276 点
下载积分: 945 分
在线时间: 59(小时)
查看cfdq的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-02-06 16:44
学习了。
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-06-30 22:00
液压油杂质多  压力设置过高  滤网堵塞 都有可能导致油温过高!
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-06-30 22:06
是不是多种油混合了?阀类、缸类内漏?冷却系统是否正常?泵响声如何?
zhy0011520
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-06-30 22:19
清洗冷却器,估计太脏,或者该换一下新液压油了时间长老化脏了
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 553 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-06-30 22:41
jiyouwang
发帖数量: 1138 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 626(小时)
查看jiyouwang的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-07-02 09:08
循环 冷却系统是否脏堵热交换不良,是什么方式控制?冷却器内循环是油泵还电磁阀控制冷却水通断,现场分析。
timison
发帖数量: 42 个
工控威望: 289 点
下载积分: 760 分
在线时间: 32(小时)
查看timison的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-07-02 12:22
测下进水出水的温度与压差,可根据此现场作分析
wangfeng6318
发帖数量: 78 个
工控威望: 192 点
下载积分: 619 分
在线时间: 54(小时)
查看wangfeng6318的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-07-07 20:50
冷却不好啊
